[O1] zastosownie oświetlenia LED w skodzie octavi 1
tomek333, zależy kolego gdzie dokładnie chcesz je zmienić czy dołożyć :?: w każdym razie można
tylko kupuj z canbusem .ok
pozdro :szeroki_usmiech
sew1981, jeżeli weźmie same ledy to sterownik oświetlenia będzie miał za mały pobór prądu i może a nie musi wywalać błędów w module komfortu a poza tym będą się żarzyły bo led jest bardzo czuły na jakiekolwiek napięcie,ok
pozdro
tomek333, bierz takie jak Ci radziROBAL_26. Najwyżej będziesz miał z pewnym zapasem a błędów nie będzie na 100%.
Poza tym - zapytaj w sklepie www.motohid.pl - tam ci doradzą fachowo
tomek333, jest to zamiennik zwykłych żarówek na ledowe które w układzie mają wlutowane oporniki w celu zwiększenia jej poboru prądu, ponieważ ledy zużywają bardzo mało prądu i przez to komputer pokładowy może je odczytać jako spaloną żarówkę, wówczas gdy wsadzisz zamiennik zwykłej czyli ledową na canbusa będzie ona pobierała zbliżony moc do tradycyjnej żarówki i komputer będzie myślał że w obwodzie dalej jest zwykła sprawna żarówka i nie będzie wywalał błędów,mam nadzieję iż zrozumiałeś kolego.
pozdro
tomek333, można tak to ująć.Był ATD 101KM 240NM a teraz jest
Ja mam na postojówkach, tablicy rej. i w środku ledy bez can busa i świecą bez zarzuty. Tylko w bagażniku jak się wyłączy oświetlenie w środku to przygasają, tak że do bagażnika wsadziłbym następnym razem z can busem. Kto wie czy tak nie zrobię jak mnie to zacznie wkurzać. :diabelski_usmiech
andrzej690814
Witam Szanownych Panów.
Czytam wasze posty z niejakim zdumieniem,otóż w Octavii 1U nie ma najmniejszego problemu z ledami oprócz H4 .W kierunkach zamieściłem ledy pomarańczowe z asymetrycznymi pinami,z przodu i z tyłu -odpowiedniki 21 .Tu niewielka przeróbka modułu świateł awaryjnych (rozcinamy blaszkę oporową przy przekaźniku-obciążenie i równolegle montujemy opór 0,55 Ohma 1W, w przeciwnym razie ledy będą bardzo szybko migać.
Uwaga -jeśli masz gniazdo przyczepy ,musisz odseparować obwód kierunkowskazów w gnieździe .
W lampach tylnych należy powiększyć tylko otwory na ,,bańkę nowego leda oraz tk jak zrealizowałem u siebie w Octavii , rozciąłem ścieżkę do zasilania żarówki postojowej i zamontowałem opornik ,już nie pamiętam wartości , aby światła postojowe świeciły nieco słabiej od STOP .
Koszt : dwa piwa + 50 groszy -bez ledów .
Stosujcie dobrej jakości ledy .Podczas użytkowania siadła jedna ,, żarówka ,, ledowa.
Sądzę ,że montowanie ledów i dodawanie sztucznego obciążenia mija się z celem ale to tylko moja opinia.
W przednich postojowych montujcie koniecznie światło BIAŁE ,ma ono błękitna poświatę lecz zawsze można Policjantowi okazać świecącą żarówkę z bliska ,by zobaczył jej kolor (niektórzy twierdzili ,że jest niebieska) Diagności również się nie czepiają .
Co do h4 led ,są na rynku ,jednakże jej budowa nie jest odpowiednikiem żarników i nie da NIGDY takiego światła jak żarówka ,chyba ,że zmienią konstrukcję LED a .
Pozdrawiam serdecznie andrzej690814
Acha, jeśli obraziłem jakiegoś elektryka ,sorki -jestem tylko murarzem
andrzej690814, ale cóż takiego Cię zdumiało w naszych postach ? Fajnie opisałeś swoje rozwiązanie i o to tutaj chodzi. Na pewno ktoś skorzysta.
Sam "poszedłem" w CAN-BUS i też fajnie
Homologacja!!!!!!!!!!!!!!!! Homologacja!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wsadzanie czego kolkwiek pod klosz lampy nie zgodnego z homologacją może skutkować zabraniem dowodu rejestracyjnego. Niema tu znaczenia, że "coś" lepiej wygląda, lub nawet lepiej świeci. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!HOMOLOGACJA!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!.
Mnóstwo postów na ten temat, i zawsze od początku to samo.
Do chłopaków z Będzina i Sosnowca jeżeli chcecie jakiś montaż świateł do jazdy dziennej lub zrobienie świateł do jazdy dziennej z świateł przeciwmgielnych z przodu z automatycznym przełącznikiem to zapraszam do Sebastiana.
Powiedzcie ze jesteście z OCP i Robert podał numer powinien dac jakis rabacik
Sebastian Gawlikowski
41-303 Dąbrowa Górnicza Tysiąclecia 20
Tel.: 888478301
andrzej690814
Witam, Skodę musiałem sprzedać ale mogę koledze podać na e-mail jak przerobić moduł awaryjnych ,innym tez się przyda.Muszę tylko dostać fotę modułu ,by na zdjęciu pokazać co przerobić oraz rysunek do kierunków przyczepy .U mnie to działało ,a jestem takim nie elektrykiem grzebielcem.Zamieszczone przez pablokinahandrzej690814 a może jakieś zdjęcia lub bliższy opis tego przekaźnika jak przerobić gdyż ja przy lampach montowałem oporniki i dość przykro to wygląda przerobił bym ten przekażnik od kierunków
Pozdrawiam serdecznie ( andrzej690814 małpa o2.pl)
niestety żadne żarówki ledowe nie posiadają jak dotąd homologacji, także każdy ryzykuje :|
pozdro
Wyjście jest takie: Posiadać zwykłe żarówki w5w na wymianę zamiast ledów i w razie kontroli można wymienić. Moja Octa na początku Stycznia przeszła przegląd na ledach :szeroki_usmiechZamieszczone przez ROBAL_26niestety żadne żarówki ledowe nie posiadają jak dotąd homologacji, także każdy ryzykuje :|
pozdro
kabanos, moja również i diagnosta nawet nie syknął :szeroki_usmiechBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
